Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 08 Dez 2025 21:47 #151
  • Dank erhalten: 3671
Den hab ich bei Camping Wagner erstanden. Kann man aber bestimmt mit 3 DDruck und PC Lüfter besser und günstiger zusammenbauen.
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 16 Jan 2026 18:11 #152
Meine Tochter hatte mir nun einen Flansch auf 35 mm für den Zusatzlüfter konsturiert und gedruckt.
Nach einem Test muss ich leider feststellen, dass duch den Trichterförmigen Flansch noch weniger Luft durchgelassen wird als durch die Trumareduzierung.
Also wie in #146 vorgestellt wieder eingebaut.
Der nächste Test wird dann mit einem 40x40 Lüfter sein. Dauert aber noch.
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 16 Jan 2026 18:17 #153
Hat zwar nichts mit den Wasserleitungen zu tun: Habe heute den in #146 zu sehenden Abgang mit einem Rohrsystem versehen.
Dieses reicht bis zur Hecktür und verläuft dort quer.
Ein ähnliches 40er HT Rohr hatte ich zuvor im Winter mit verschiedenen Luftauslassbohrungen getestet, es kommt dort tatsächlich warme Luft an. Dieses Rohr hat einen etwas geringeren Durchmesser und passt so unter die Gasschranktür.
Es braucht dort hinten nicht viel um alles eisfrei zu halten.
Nun noch das Querrohr mit Löcher versehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: white box, xs5
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 24 Jan 2026 20:35 #154
Es ließ meiner Tochter keine Ruhe, dass der angeflanschte Trichter keine Luft durchließ. Wirklich ein seltsames Phänomen.
So kaufte sie sich ein Messgerät für den Luftdurchlass und tüftelte an einer verbesserten Version der Reduzierung. Nach einigen Fehldrucken hatte sie es.
Diese Version lässt drei mal so viel Luft durch wie die Trumareduzierung.
Folgende Benutzer bedankten sich: white box, eifelthommy, Steppenwolfff, Beck, Multivan
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 25 Jan 2026 08:49 #155
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 905
Die eigenen Kinder kommen selten auf fremde Leute
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 25 Jan 2026 08:52 #156
  • Steppenwolfff
  • Steppenwolfffs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Moin zusammen!
sehr cool! Könnt ihr die Druckdatei online stellen?
An der Stelle möchte ich auch noch angreifen...
Danke und viele Grüße!
Christoph
Summit 600 Plus - MJ2023, Citroen 2,2l - 140PS - MAXI,
Ich habe zwar keine Lösung, aber das Problem fasziniert mich! ;-)
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 25 Jan 2026 12:19 #157
Wäre dafür ein Truma AB35 nicht auch gegangen?
Weniger komplex, evtl genauso gut?
www.campingwagner.de/de/p/3907?
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 25 Jan 2026 17:35 #158
  • Steppenwolfff
Moin HPeter,
so ein "Reduzier-Abzweig" sitzt da ja original drin.
Luft sucht sich den Weg des geringsten Widerstands,
und die dünne Leitung ist nicht nur meist ab Werk platt getreten,
sondern auch recht lang, so dass unter der Küche dann nichts mehr ankommt.
@XP-Skipper: Wie hast Du den Lüfter elektrisch angeschlossen?
Ist der separat schaltbar, oder läuft der immer mit?
Viele Grüße!
Christoph
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 25 Jan 2026 19:57 #159
Ja genau, der Abzweig iat ja original jetzt weiter hinten im Bild. Der Abzweig führt nun Richtung Hecktür. Zusammen mit dem Kellerausgang hatte ich da keine Probleme.
Die Leitung Richtung Küche und Wassertank bekam aber einfach zu wenig Luft ab. Es wurde zwar auf den ersten Meter warm, reichte aber nicht um die Wasserleitung hinterm Tank bei -25 Grad Außentemperatur eisfrei zu halten. Das ist halt ein sehr abgeschotteter Bereich, wo sonst keine Raumluft hinkommt.
Daher der Umbau für eine Verstärkung des Luftstroms. Samstag gehts wieder los in den Norden. Mal schauen was die Thermometer zu berichten haben.
@ Steppenwolff
Der Lüfter hat nen Schalter und wird nur bei Bedarf zugeschaltet.
Verlauf Wasserleitungen im Summit 640 (Modell 2022) / Wintertauglichkeit 30 Jan 2026 22:19 #160
  • icealiens97
  • icealiens97s Avatar
Hallo Zusammen.
nachdem mir bei -13 (Truma stand auf 20 Grad und es waren immer 18-19 innen angezeigt) die Wasserleitung eingefroren war, habe ich diesen Thread hier gelesen. Heute habe ich dann bei meinem Prime 640 aus 2024 / Modell 23 mal den Kanal in der Stufe geöffnet. Siehe da, das 35mm Rohr war auch bei mir platt getrampelt und der Y Verteiler hinterm Bad so verlegt, dass die 65er und 35er Leitung kreuzten und sich gegenseitig eindrückten…
Also scheinen die im Werk ständig auf den Leitungen zu trampeln…das ist ja fast schon ein Akt der Sabotage!
Habe den Verteiler gedreht und das Rohr auseinandergedrückt. Auch das 65er zur Garage war eingedrückt. Ergebnis: deutlich besserer Luftdurchsatz nach hinten und der Leitungskanal und das 35er Rohr werden nun richtig warm. Ich hoffe, das hilft etwas.
Wir waren vorher schon 2x im Skiurlaub und hatten schon mehrere Nächte mit -8 bis -9 Grad, Da hatten wird bis dato keine Probleme, trotz der extrem schlampigen Verlegung. Bei -13 kam es nun zum Einfrieren der Leitung. Mal sehen, ob es in Bezug darauf was gebracht hat.
Gruß Martin
